Juno Backen JEH 25311
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerungsfehler?
Serverzeit: 25 10 2026  03:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno JEH 25311 --- Steuerungsfehler?
Suche nach Juno
BID = 938415
Fyrith88
Geräteart : Backofen
Defekt : Steuerungsfehler?
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 25311
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem:
Mein Juno JEH 25311 Backofen ist komplett ohne Funktion.
Soll heißen: keine Lampe, keine Hitze, keine Lüfter, lediglich das Betriebslämpchen geht an wenn man den Schalter dreht (was auch kein Wunder ist, da der Strom für die Lampe direkt durch den Schalter durchgeschleift wird ohne die Steuerelektronik zu durchlaufen)
Die Kochfelder funktionieren alle.
Folgendes konnte ich bisher testen:
- Die Uhr ist eingestellt
- Alle drei Phasen liegen an
- ZN-Limitor hat 140 kOhm auf der weißen Leitung
- High-Limit hat 0 Ohm
- Temperaturregler hat 0 Ohm wenn geschaltet
- Umluft-Lüfter hat 61 Ohm
- Abwärme-Lüfter hat 157 Ohm
- Heizelement unten (4. Bild Rot-Rot) hat 52 Ohm
- Heizelement oben (3. Bild Grau-Rosa) hat 27 Ohm
- Heizelement oben (3. Bild Grau-Schwarz) hat 52 Ohm
- Heizelement oben (3. Bild Grau-Grau direkt über der Erdungsleiste) hat 21 Ohm
- Lampe hat 171 Ohm
Natürlich habe ich alle Elemente ohne angeschlossene Kabel überprüft.
ZN-Limitor ist es definitif nicht, habe noch einen neuen da und ein Tausch brachte keine Veränderung.
Verschmorte Kabel oder ähnliches sind nirgends zu finden.
Meiner Einschätzung nach sind alle Elemente in Ordnung, meine letzte Idee wäre ein Defekt der Steuerelektronik in der Uhr.
Hat jemand noch eine Idee was es sonst sein könnte oder was ich noch messen/brücken kann um den Fehler dingefest zu machen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fyrith88 am 18 Sep 2014 12:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649580   Heute : 3391    Gestern : 13123    Online : 408        25.10.2026    3:38
